“喷水管/隔水板诊断”对话框
此对话框没有设置任务;只需按“显示”即可运行诊断。
在对话框的“选项”部分中,确定查看结果的方式。
对话框元素 解释
显示网格/模型 指定是仅显示诊断结果,还是将模型和诊断结果一同显示。
将结果置于诊断层中 指定是否将网格/表面的诊断结果存储在层中以与其他层隔离。如果选择此选项,诊断命令将自动创建一个诊断层(如果之前不存在任何诊断层)。
限于可见实体 当此选项处于“关闭”状态时,将在显示诊断图时对相关实体的所有实例执行诊断检查。 每次更改模型时,都将自动更新显示的诊断图。对于大模型,在更改模型时自动更新诊断图可导致相当长的延时,特别是在编辑网格以解决单元重叠或相交问题时。
当此选项处于“开启”状态时,仅对可见实体执行诊断检查。 通过隐藏模型某些部分并仅使感兴趣的区域保持可见,可以提高图的更新速度和工作效率。
选择“限于可见实体”(通常与“将结果置于诊断层中”组合使用),然后单击“显示”。 当问题单元出现在诊断结果层时,展开该层。在清理问题单元时,每次在网格编辑工具上单击“应用”时,都只针对可见单元重新计算诊断。
