如果您有一个建模为 CAD 主体的流道系统,可以将这些流道提取为中心线曲线,避免手动定义它们。
- 单击
()或任何其他节点创建工具,创建用于定义浇注系统的节点。
提示: 您还可以在没有节点的情况下创建曲线。
- 单击
- 输入曲线的起点坐标或选择定义曲线起点的节点。
提示: 将“过滤器”设置为“节点”或“最近的节点”,确保选择的是节点而不是空间中的点。
- 根据终点坐标的定义方式,选择“绝对”或“相对”。
- 输入曲线的终点坐标或选择定义曲线终点的节点。
- 从“创建为”下拉列表中选择适当的属性。
如果所需的浇注系统属性不存在于列表中,单击“更改...”,然后选择所需属性。
- 单击“应用”。
- 针对每条创建的浇注系统的曲线重复步骤 3-7。
提示: 已创建的上一条曲线的第二个坐标将变为要创建的下一条曲线的第一个坐标。
- 根据需要重复型腔和流道,以减少手工创建的实体数量。
- 划分流道网格。
提示: 如果要将浇注系统的曲线和柱体放置在同一层,请确保选择“将网格置于激活层中”选项。
- 单击
(),检查流道与型腔之间的连通性。
- 单击主流道顶部的单元,然后单击“显示”。
- 如果存在断开的网格单元,可单击
注: 为了避免合并不必要的节点,请确保未选择“
仅沿着某个单元边合并节点”选项。应用工具后,请检查以确认只合并了所需的节点。如果合并了不必要的节点,请单击
“撤消”,然后减小公差再次进行合并;也可以手动解决该问题。
- 单击
(),然后在主流道顶部设置一个注射位置。
