“单元取向”工具
在此对话框的“输入参数”部分中,可选择要重新确定取向的单元,然后确定是希望反转所选单元的取向还是将其与参考单元对齐。
在此对话框的“参考”部分中,选择参考单元,然后确定是希望使用与其连接的所有单元,还是仅使用具有相同取向的连接单元。
注: 很多网格工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“”窗格中的所需层进行选择。
注:反取向”会使每个单元的取向与原始方向相反。“对齐取向”将使所有单元的取向与参考单元的方向相同。
对话框元素 解释
要编辑的单元 指定要对齐或反转取向的单元。可以使用以下方法之一指定单元:
  • 手动输入单元编号:每个编号均以字母“T”为前缀,且编号之间以空格分隔。例如,T20 T21 T23。
  • 在模型显示窗口中应用任意一种标准选择方法或同时应用多种标准选择方法来选择所需单元,例如:单个实体选择、局部选择、选择扩展、按属性或层选择,以及选择先前保存的选择列表。
  • 在下面的文本框中选择一个参考单元,然后单击“搜索”以选择与参考单元相连的所有单元或选择取向相同的所有相连单元。
参考 指定要在选择待编辑的相连单元时用作起点的单元,和/或在对齐单元取向时提供参考取向的单元。
要使用“参考”文本框来搜索待编辑的单元,可单击模型显示区域中的参考单元,选择“已连接到参考单元的所有单元”或“使用同一取向连接的单元,然后单击“搜索”。搜索中找到的单元将自动列出在“要编辑的单元”文本框中。
要使用“参考”文本框对齐单元取向,可在“要编辑的单元”文本框中指定要进行取向的单元,单击“参考”文本框将其激活,并单击模型中的参考单元,选择“对齐取向”操作,然后单击“应用”。
已连接到参考单元的所有单元
如果想要搜索已连接到所选参考单元的所有单元,而不考虑它们的当前取向,请选择该选项。
提示: 该选项可用于快速选择模型中的所有单元,然后将其取向对齐。
使用同一取向连接的单元
如果想要搜索已连接到参考单元且当前取向与参考单元相同的所有单元,请选择该选项。
提示: 该选项可用于快速选择一大组想要反转取向的单元。
搜索
单击此按钮可启动对与指定参考单元相连的单元进行搜索。找到的单元将自动列出在顶部的“要编辑的单元”文本框中。
反取向 如果希望“要编辑的单元”文本框中列出的所有元素的取向都相反(即在取向图中从红色更改为蓝色,或从蓝色更改为红色),请选择此选项。
对齐取向 如果希望“要编辑的单元”文本框中列出的所有元素的取向与“参考”文本框中指定的单元对齐,请选择此选项。
创建为 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。 将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”
过滤器 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
