“加热管热电偶”对话框
要访问此对话框,请打开“加热管”对话框、为“加热器控制”选择“热电偶”,然后单击“指定”。
对话框元素 解释
恒定通量 通过测量两个热电偶之间的温度梯度,热通量传感器可测量单个方向上的热传导。热通量与记录的差分电压成比例。恒定通量可提供恒定的热传导。输入恒定通量值(以 Wm² 为单位)。
热电偶控制 由于成型工艺的特性,模具温度呈周期性变化。本部分中的所有项均涉及热电偶应打开或关闭时的温度,以保持温度恒定。
关闭温度 输入加热器应关闭时的温度(如果温度升得过高)。
关闭时间 输入延迟关闭加热器的时间(以秒为单位)。
打开温度 输入加热器应打开时的温度(如果温度降得过低)。
最小打开时间 输入延迟打开加热器的时间(以秒为单位)。
热电偶位置 指定是将热电偶放置在加热器节点上,还是放置在其他节点上。
