“在坐标之间的节点”工具
通过“在坐标之间的节点”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建节点。若要访问此工具,请单击 在坐标之间的节点“几何”选项卡 > “创建”面板 > “节点” > “在坐标之间的节点”)。
在坐标之间的节点”命令用于在您选择的两个坐标之前的(假想)直线上创建节点。这两个坐标不必位于现有曲线上;如果存在曲线,则不必是直线。
可以指定要在两个坐标之间创建的节点数。它们间距均匀。
对话框元素 解释
坐标 1 指定要在其间创建新节点的两个坐标中的第一个坐标。
可直接单击模型,也可在对话框的输入框中键入坐标位置(例如:5 10 15)。
坐标 2 指定要在其间创建新节点的两个坐标中的第二个坐标。
节点数 键入要在坐标 1 和坐标 2 之间的(假想)直线上创建的节点数。这些节点将均匀分布。
选择完成时自动应用 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
创建为 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
