通过“创建直线”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建曲线。若要访问此工具,请单击
“创建直线”命令用于在两个指定的坐标之间创建直线。坐标的选择很轻松,只需在模型上单击坐标即可。
| 对话框元素 | 解释 |
| 坐标 1 | 指定要创建的直线的起点的坐标位置。
可直接单击模型,也可在对话框的输入框中键入坐标位置(例如:5 10 15)。 |
| 坐标 2 | 指定要创建的直线的终点的坐标位置。
可直接单击模型,也可在对话框的输入框中键入坐标位置(例如:5 10 15)。 注: 如果要将“坐标 2”指定为绝对 xyz 位置,可选择“绝对”;如果要通过相对于“坐标 1”的距离和方向来指定“坐标 2”,可选择“相对”。
| 绝对或相对 |
允许您选择是将“坐标 2”放置在指定的绝对位置处,还是在相对于“坐标 1”的方向上放置在某个距离处。 |
| 自动在曲线末端创建节点 | 选中该复选框可确保在创建完指定曲线后,曲线的每个末端处均创建一个节点。 |
| 创建为 | 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。 提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
| 过滤器 | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
