使用“3D 网格修复向导”标识网格中存在问题的位置。
要访问此对话框,请在生成 3D 网格后,单击
| 对话框元素 | 网格类型 | 解释 |
| 倒置的四面体 |
检测共享一个公共三角形但彼此重叠的四面体。 |
| 折叠面 |
检测模型中厚度为零的零件。 |
| 细化 |
检测不具有指定的最小层数的零件横截面。 |
| 长边 |
检测边过长以至于影响分析准确性的内部四面体边。允许的最大边长表示为内部边长与曲面边长之比。 |
| 大体积 |
检测体积过大以至于影响分析准确性的四面体。参照值是四面体体积与平均体积之比。 |
| 纵横比 |
检测太长和太细的四面体 |
| 大角度 |
检测面之间角度过大的四面体。这些单元过于平整。 |
| 已检查修复 |
“网格修复向导”尝试自动修复选定的类别。
注: “倒置的四面体”和“折叠面”不能自动修复。这些错误是由不正确的手动网格处理导致的,只能手动修复。当手动修复可能非常困难时,请考虑重新导入 CAD 模型。
| 设置 |
打开设置网格目标值的对话框。 |
| 四面体网格概述 |
提供网格的特性摘要。 |
| 目标值 |
显示选定标准的阈值。默认情况下,显示设置值。可以覆盖此值,会更新“超出目标数量”的相应值。 |
| 超出目标数量 |
模型中的问题单元数代表问题的严重程度。显示的值对应于加亮的类别。 |
| 在层中分离 |
为了更易于标识,可以将向导所标识的问题单元指定给名为“诊断结果”的层。然后,可以使用实体导航器调查各个问题。
注: “诊断结果”层内的单元具有不同的颜色,而不考虑层是处于打开还是关闭状态。要重置颜色,可以将这些“诊断结果”单元指定到其原始层。
