“样条曲线”工具
通过“样条曲线”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建曲线。若要访问此工具,请单击 样条曲线“几何”选项卡 > “创建”面板 > “曲线” > “样条曲线”)。
样条曲线 “样条曲线”命令用于通过指定的所有点创建样条曲线。
对话框元素 解释
坐标 按顺序指定样条曲线要穿过的坐标。
直接单击模型。
提示: 要选择多个坐标,可按住 Ctrl 键。单击“添加”可将所选坐标添加到“所选坐标”列表中。
所选坐标 显示新样条曲线要穿过的所选坐标列表。
提示: 单击“所选坐标”列表中的坐标并单击“删除”便可删除所有不需要的坐标。
添加 将指定坐标添加到样条要穿过的一组坐标。
删除 从样条曲线要穿过的坐标列表中删除指定坐标。
选择完成时自动应用 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
创建为 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
