网格连通性诊断
在对话框的“输入参数”部分中,选择开始连通性检查的起始实体以及是否要将柱体单元包含在检查中。
在对话框的“选项”部分中,确定查看结果的方式。
对话框元素 解释
从实体开始连通性检查 允许您选择实体,以便查找与之相连的所有实体。
忽略柱体单元 指定在搜索与所选实体相连的所有实体时“网格连通性”命令是否包含柱体。
显示或文本 指定是以图形表示来显示诊断结果,还是以文本报告形式显示诊断结果(并非适用于所有诊断)。
显示网格/模型 指定是仅显示诊断结果,还是将模型和诊断结果一同显示。
将结果置于诊断层中 指定是否将网格/表面的诊断结果存储在层中以与其他层隔离。如果选择此选项,诊断命令将自动创建一个诊断层(如果之前不存在任何诊断层)。
限于可见实体 当此选项处于“关闭”状态时,将在显示诊断图时对相关实体的所有实例执行诊断检查。 每次更改模型时,都将自动更新显示的诊断图。对于大模型,在更改模型时自动更新诊断图可导致相当长的延时,特别是在编辑网格以解决单元重叠或相交问题时。
当此选项处于“开启”状态时,仅对可见实体执行诊断检查。 通过隐藏模型某些部分并仅使感兴趣的区域保持可见,可以提高图的更新速度和工作效率。
选择“限于可见实体”(通常与“将结果置于诊断层中”组合使用),然后单击“显示”。 当问题单元出现在诊断结果层时,展开该层。在清理问题单元时,每次在网格编辑工具上单击“应用”时,都只针对可见单元重新计算诊断。
