“加热器 (3D)”对话框用于设置热流道加热单元的模拟情况。要访问此对话框,选择加热单元四面体,右键单击并从下拉菜单中选择“属性”。
| 对话框元素 | 解释 |
| 加热器控制 | 为了进行此模拟,可根据设置的温度、加热率或通量控制加热器元件。选择最能反映模具实际情况的选项,然后输入相应值。 |
| 热规格 | 选择了加热器控制的“热”选项时可用。
选择指定热的方法:热通量或加热器额定值。 |
| 恒定通量 | 选择了热规格的“热通量”时可用。输入恒定通量值(以 Wm² 为单位)。
通过测量两个热电偶之间的温度梯度,热通量传感器可测量单个方向上的热传导。热通量与记录的差分电压成比例。恒定通量可提供恒定的热传导。 |
| 总热量 | 选择了热规格的“加热器额定值”时可用。输入元件的总热量值(单位为千瓦)。
求解器将计算加热器元件或加热管的表面总面积。它基于总表面积和总热额定值计算加热器元件的热通量。求解器使用该值作为通量边界条件。 |
| 名称 | 如果您更改了默认设置,并想要将这些设置应用于其他分析,可以将更改保存为唯一名称,供您在将来的方案中选择。 |
| 应用到共享该属性的所有实体 | 如果您想要将这些设置分配到整个加热器元件,但没有选择所有加热器元件四面体,则选中此选项可将更改自动分配给整个加热器元件。 |
