“冷却回路向导”可用于快速而又轻松地创建适用于冷却分析的初始冷却系统设计。可以使用“几何”选项卡中提供的建模工具对此初始设计进行增强。若要访问此向导,请单击
“冷却回路向导”的“管道”页用于输入冷却系统设计中冷却管道的特定信息。
| 对话框元素 | 解释 |
| 管道数量 | 指定要在模型中创建的冷却管道数量。
要更改回路数量,可在框中单击,然后输入所需数字。 |
| 管道中心之间的距离 | 指定一个管道的中心与下一个管道的中心之间的距离,使用您所选择的测量单位表示。
注: 可在使用向导之后更改管道中心之间的距离。要更改此测量值,可重新打开该向导,浏览到指定距离,然后键入值即可。请确保选中“首先删除现有回路”选项。
| 零件之外距离 | 指定冷却管道伸出零件之外的长度。 |
| 预览 | 单击“预览”按钮,便可以在冷却管道出现在主显示区之前查看这些管道的设置方式。
注: 例如,当更改管道之间的距离时,此视觉辅助工具将有更大的帮助。
| 使用软管连接管道 | 选中此复选框将在模具外部添加冷却软管。
如果未选中此复选框,则只在模具内部创建冷却管道。 |
| 零件尺寸 | 该区域可用于输入零件的长度、宽度和高度,为即将创建的冷却回路做准备。
注: 零件必须位于 XY 平面上向导才能正常工作。
| 请选择您所需要的回路与零件的对齐方式 | 选择 X 或 Y,将冷却回路置于相关平面中,如相应图所示。 |
| 请指定所要使用的管道直径 | 指定冷却管道直径。
要更改此测量值,可单击下拉列表中的箭头显示预先确定以供选择的备选尺寸列表,或者键入新值。 |
| 水管与零件间距离: | 指定在零件上下多远的位置以所选测量单位来创建回路。
要更改此测量值,可在提供的框中键入所需值。 |
