“模具表面温度曲线”对话框
指定模具表面温度如何随时间变化。
要启动此对话框,请选择模型表面上要描绘曲线的区域。右键单击所选区域,然后从出现的菜单中选择“属性”。在“零件表面属性”选项卡上,从“模具表面温度”窗格的下拉菜单中选择“曲线”,然后单击“选择”。在显示的对话框中单击“编辑”。
最多可使用 50 对时间/温度数据来指定所需的曲线。
对话框元素 解释
模具表面温度曲线 指定要分配给所选单元的模具温度值。
指定的模具温度值将覆盖“工艺设置向导”中设置的值,以及通过“高级选项”访问的“工艺控制器”对话框的“温度控制”选项卡中设置的值。
模具表面温度控制器:顶部 模具表面温度控制器:顶部”框可用于选择和/或编辑预定义的温度曲线。
此下拉框包含一系列先前使用的曲线。选择一条曲线,如果需要,可编辑将要应用到模型中所选区域的曲线,并对其进行重命名。
通过“编辑”按钮可以修改所选曲线。
通过“选择”按钮可以选择要编辑、导出、搜索或显示的曲线。
注: 术语“顶部”是指中性面网格的蓝色面,或者双层面或 3D 网格的外表面。
注:
