此对话框用于编辑类型为“零件镶件”的单元或区域的属性。
若要访问此对话框以编辑现有模型实体的属性,请至少选择一个类型为“零件镶件”的单元或区域,然后选择
(),或按 Alt-Enter,或单击鼠标右键并选择“属性”。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
| 对话框元素 | 解释 |
| 用该种特性材料制作 | 使用下拉菜单选择要使用树脂还是金属来构造特征。要获得所需的型腔形状和/或冷却效果,镶块可以是在零件成型中使用的非塑料材料(通常为金属)或者在成型后压入零件中。
单击“选择”编辑所选材料的属性。 |
| 厚度 | 指定由所选单元表示的模具区域的所需厚度。
输入所需的单元厚度。 |
| 初始温度 | 指定零件镶件放入模具时的初始温度。默认值表示环境(室内)温度,但也可进行修改,例如,要模拟在插入模具中之前已被加热的镶件时。 |
| 偏移率(仅用于翘曲及应力分析) | 中性面模型假定零件厚度的中心线在整个零件上是一致的。“偏移率”选项可以为中心线指定一个偏移值。 |
| 不包括翘曲计算 | 如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。 |
| 名称 | 在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。 |
