“创建柱体”工具可用于创建柱体(1 维)网格单元。通常,柱体代表模型上流道和冷却回路。
单击
| 对话框元素 | 解释 |
| 坐标(x,y,z) | 指定全局 X、Y 和 Z 轴上的坐标。可以直接输入坐标,也可以在图形窗口中单击来确定该位置。
提示: 激活网格节点层。要通过选择现有节点来确定柱体的终点,请确保含有网格节点的层可见,并在下方的字段中设置“过滤器=最近的节点”,然后在图形窗口中单击所需节点。
| 柱体数 | 指定端点之间相同长度的柱体单元数。 |
| 选择完成时自动应用 | 借助该选项,可快速创建包含多个柱体的系统。上一个柱体的“终点坐标”将成为下一个柱体的“起点坐标”。选中“选择完成时自动应用”,并在定义第一个柱体后指定下一个终点坐标,随后柱体将创建。还将应用诸如“柱体数”和“创建为”等选项。继续定义终点坐标,直到系统完成为止。 |
| 创建为 |
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 依次单击,然后选择适当的特性。“编辑”允许多个特定详细信息的定义,例如尺寸、热传导特性等。 |
| 过滤 | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 例如,过滤器选项“最近的节点”可以帮助选择柱体单元的起点。 |
