在 IGES 模型上生成网格
*.iges 模型是需要转换为分析之前的体积的模型表面表示。
处理 *.iges 模型时需要考虑三个主参数。
全局网格边长
当划分 *.iges 模型的网格时,需要设置合适的全局边长。使用“生成网格”对话框上的“预览”功能(“网格”选项卡 > “工具”选项卡 > “常规”选项卡 > “预览”)以查看建议的网格密度并根据需要进行调整。
弦高
在针对 *.iges 格式计算曲线周围的边长时,可使用弦高。边长按距离 1 - 2 进行显示,而弦高由弦长(距离 3 - 4)表示。默认情况下,最大弦高为 0.1 mm。
当更改全局网格边长时,弦高值也会自动更改以达到全局网格边长值的 5% 到 10%。在以下情况下,弦高可能需要进行手动更改:
  • 小曲线,因为没有足够的单元来处理。弦高必须局部减少。
    注: 圆角和其他小特征通常不需要精细的网格细化。
  • 非常大的曲线,因为可能会生成大量单元。弦高应局部增加。
合并公差
默认情况下,合并公差为 0.1 mm。此参数允许软件通过合并按小于指定的值分隔的面边来创建表面。*.iges 格式仅提供一组未连接的单独表面。合并面会形成分析所需的无间隙实体。
注: 要个性化合并公差,请单击“生成网格”“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)。选择“NURBS”选项卡,然后输入适当的值。
