此对话框用于在选择冷却 (FEM) 求解器后编辑用于冷却分析的模具镶件 (3D) 单元的属性。
若要访问此对话框,请单击
(),然后从“新建”下拉列表中选择“模具镶件(3D)”。如果想要编辑已指定的属性,也可以从
访问此对话框。
| 对话框元素 | 解释 |
| 模具材料 | 如果想要使用通过“工艺设置向导”的“高级选项”定义的模具材料值,请选择“使用高级选项中的整体设置”。要选择一种不同的材料,请选择“选择另一种模具材料”,单击“选择”两次,然后从表格中选择一种材料。 |
| 外部热传导系数 | 选择“空气”使模具镶件与空气接触。为与金属接触的表面(例如模具与模板的连接处)指定特定值。 |
| 模具镶块传导率 | 对两板间传导率的衡量。默认值为 30,000 W/m2*C,表示最佳锁模。降低此值可反映有待改进的锁模。 |
| 生产开始的初始温度 | 该属性仅适用于生产开始分析。在开始分析之前输入模具的温度。 |
| 半模分配 | 如果使用加热管或快速加热和冷却,并想要延长开模时间,则半模分配非常重要。为了模拟经过模具表面的热传导,程序需要知道将哪个零部件分配给哪个半模。默认设置为“自动”,在此情况下,程序将尝试标识分型面的位置。建议您为获得有意义的结果而分配半模。 |
| 名称 | 在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。 |
