通过“断开曲线”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建曲线。若要访问此面板,请单击
“断开曲线”命令用于通过在现有曲线的交叉点处断开现有曲线来创建新曲线。
| 对话框元素 | 解释 |
| 选择第一条曲线 | 这是两条相交曲线中的第一条曲线。原始曲线将在交点处分成较短的曲线。 |
| 选择第二条曲线 | 这是两条相交曲线中的第二条曲线。原始曲线将在交点处分成较短的曲线。 |
| 选择完成时自动应用 | 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。 |
| 创建为 | 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。 提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
| 过滤器 | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
