“3 点旋转”工具
适用于 2017.4 Update 及更高版本
通过定义一个平面变换到 XY 平面,可使用 3 点旋转 “3 点旋转”命令旋转所选实体。
“3 点旋转”工具用于复制或移动所选的模型零件,例如用于创建多型腔模型。
注: 对于 CAD 实体,
  • “移动”选项用于转换整个 CAD 部件。
  • “复制”选项用于复制所选择的 CAD 部件,然后转换副本。
若要访问此工具,请单击 3 点旋转“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “3 点旋转”)。
对话框元素 解释
坐标 1 通过定义原点来指定所选实体的旋转方式。
旋转所选实体,以使“坐标 1”位于坐标轴原点。
在框中直接输入坐标的 X、Y 和 Z 值,或者单击模型显示窗口中的某一位置。如果想要选择捕捉某个特定的模型部分,例如一个节点,请在单击模型之前在“过滤器”下拉列表中选择一个条目。
坐标 2 通过定义 X 轴方向来指定所选实体的旋转方式。
旋转所选实体,以使“坐标 1”和“坐标 2”之间的直线位于 X 轴上。
坐标 3 通过定义 XY 平面来指定所选实体的旋转方式。
旋转所选实体,以使由“坐标 1”、“坐标 2”和“坐标 3”定义的平面位于 XY 平面内。
移动或复制 如果想要将实体移动到新位置,同时删除原始位置的实体,请选择“移动”单选按钮。
如果想要保留原始位置的实体,并将实体复制到新位置,请选择“复制”单选按钮。
图层 允许您指定要复制或移动实体的层。选项会有所不同,具体取决于您选择的是“移动”还是“复制”。 选择:
  • “复制到现有层”(或“移动但不更改层”)用于复制(或移动)实体,不更改其所在层。
  • “复制到新层”(或“移动到新层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到新层。
  • “复制到激活层”(或“移动到激活层”)用于将实体从一个或多个层复制(或移动)到激活层。
创建为 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
