“具有目标温度的加热管时间”对话框
要访问此对话框,请打开“加热管”对话框、为“加热器控制”选择“具有目标温度的时间”,然后单击“指定”。
对话框元素 解释
恒定通量 通过测量两个热电偶之间的温度梯度,热通量传感器可测量单个方向上的热传导。热通量与记录的差分电压成比例。恒定通量可提供恒定的热传导。输入恒定通量值(以 Wm² 为单位)。
关闭时间 输入注射之后加热器应关闭的时间。
打开时间 输入注射之后加热器应打开的时间。
温度控制 对话框的本部分涉及加热器应保持的温度,以及测量温度的位置。
目标温度 输入加热器应保持的温度。
热电偶节点 输入测量温度处的热电偶节点的 ID。
周期控制 如果模具尚未达到目标温度,则可以选择延长开模或闭模时间。
