通过“按平分曲线定义节点”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建节点。若要访问此工具,请单击
“按平分曲线定义节点”命令用于在所选曲线上等间距创建指定数量的节点。
您还可以在曲线末端创建节点。这些节点将包括到所指定的总节点数内。
| 对话框元素 | 解释 |
| 选择曲线 | 选择要以等间隔创建新节点的曲线。
将光标移动到模型上以执行橡皮筋选择,或者单击现有的曲线。或者,在输入框中键入曲线标识符(例如 C1)。 |
| 节点数 | 键入要在所选曲线上以等间隔创建的节点数。
注: 节点会自动创建在各个曲线的末端,即使在这些端点节点已存在。因此,如果设置节点数为 4,将会在曲线的两个端点分别创建一个节点,并在端点之间以等间隔创建另外两个节点。
| 在曲线末端创建节点 | 指定是否在曲线端点创建新节点。
例如,如果选择激活与“在曲线末端创建节点”相关的复选框,并指定“节点数”为 4,曲线将被“划分”为三等分。创建的四个新节点为:每个端点各一个,沿曲线以等间隔创建的两个。 注: 如果取消激活与“在曲线末端创建节点”相关的复选框,并指定“节点数”为 4,曲线将被划分为五等分。创建的四个新节点为:每个端点各一个,沿曲线以等间隔创建的两个。
| 创建为 | 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。 提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
| 过滤器 | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
