拉伸命令可将选择的三角形移动到新位置。它还可以通过三角形的线性管将置换三角形连接到网格的其余部分。使用此工具可创建形体或新实体。
要访问此工具,请单击
| 对话框元素 | 解释 |
| 选择基准三角形 | 选择要进行拉伸的三角形。 |
| 选定区域的锥形因子 | 输入挤出部分所需的锥形。值 1 表示平行拉伸。 |
| 距原始位置的距离 | 输入拉伸距离(垂直于曲面)。输入正数可以将所选单元从原点进一步移动,输入负数可以将它们移近。 |
| 预览 | 通过检查结果以避免出现输入错误或意外的相交,然后再应用更改。 |
| 重新生成周围三角形的网格 |
| 重复选择并创建单独的实体 | 选中此复选框以使用不同类型的单元进行拉伸。将创建单独的实体,而原始实体将不受影响。 |
| 创建为 | 此功能仅在“重复选择并创建单独的实体”处于选中状态时才有用。单击 选择要为新的单独实体分配的特性。
(),以确保删除所有孤立节点。
