冷却液出口
冷却液出口需要根据具体的冷却情况进行指定。
通常,用于分析的 CAD 图形也可用于模具的加工。在这些情况下,冷却管道表示为可通过整个模具并与其他管道相交的孔。
注:
  • 如果由柱体单元组成的冷却回路是不与其他管道相交的单一路径,则无需指定出口。
冷却液出口对于以下项是必需的:
随形冷却分析
冷却液出口充当分析的边界条件,并且必须设置为随形冷却分析才能运行。
注: 随形冷却管道由 3D 网格组成,并且需要其他工作流来模拟。
一些输入的 CAD 冷却管道模型
为分析提供的 CAD 图形通常用于模具的加工。在这些情况下,冷却管道表示为可通过整个模具并与形成冷却管道的其他孔相交的孔。
仅指定冷却液入口时,可能会有多条流动路径。
添加一个出口,此时流动路径已完全定义。
当制造模具时,会堵塞结构孔的末端以迫使冷却液在管道四周流动。停滞的冷却液会累积在这些终端。
在分析中保留这些区域,因为停滞的冷却液温度会升高并且会影响系统热量。这将合并到分析中。
设置冷却液出口的步骤
  1. 单击 “边界条件”选项卡 > “冷却”面板 > “冷却液入口/出口” > “冷却液出口”
  2. 单击冷却回路的出口面,此时出口已设置。
