此对话框用于编辑类型为“零件镶件(3D)”的四面体单元的属性。
3D
| 对话框元素 | 解释 |
| 用该种特性材料制作 | 使用下拉菜单选择要使用树脂还是金属来构造特征。要获得所需的型腔形状和/或冷却效果,镶块可以是在零件成型中使用的非塑料材料(通常为金属)或者在成型后压入零件中。
单击“选择”编辑所选材料的属性。 |
| 局部热传导系数 | 指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。 |
| 使用高级选项中的整体设置 | 如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。 |
| 理想接触 | 选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。 |
| 局部热传导系数 | 允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
| 界面传导率 | 指定所选模具区域的散热能力。界面传导率越大,散热能力越强。 输入所需的界面传导率值。
注: 可以为模具内标签、模具镶件或分型面指定界面传导率。
| 模具表面温度 | 指定如何定义模型表面上所选区域的模具表面温度。
在工艺设置中使用模具表面温度,
| 初始温度 | 指定零件镶件放入模具时的初始温度。默认值表示环境(室内)温度,但也可进行修改,例如,要模拟在插入模具中之前已被加热的镶件时。 |
| 不包括翘曲计算 | 如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。 |
| 名称 | 在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。 |
