关于热传导系数
可为模具表面指定热传导系数 (HTE) 值以表明各特定模具表面间的热传导效率。
该值用于指定隔水板、喷水管、冷却回路(管道)或连接器的热传导效率,以便用于冷却分析。
管道、隔水板、喷水管和软管等横截面将自动设置合适的 HTE 值。矩形横截面可能需要手动设置。
注: 设计中存在的所有喷水管和隔水板均必须指定 HTE,这一过程将自动完成。喷水管外表面的 HTE 值应为 1,内表面的值应为 0,而半圆形隔水板的 HTE 值应指定为 0.5。
HTE 值
程序会将 HTE 值默认设置为 1,表示最大程度的热传导。您也可以将 HTE 值设置为 0,表示这些表面间不存在热传导。如果仅将表面参数的一半用于传导热量,应将值指定为 0.5(例如,隔水板)。
如果将与表面相连的所有节点均定义为处于同一温度下,为表面指定 HTE 值便失去了意义,因为节点之间不会存在热流动。因此,无需更改 HTE 的默认值。
默认情况下,冷却回路表面的 HTE 值指定为 1,表示该模具特征仅吸收热量。如果某特征的 HTE 指定为 0,则表明该特征不吸收模具散发出的热量。
