并非所有塑料零件都具有规则的横截面,即两个面均平整。对于中性面分析技术,复杂的横截面(例如格栅或栅格)可能会近似表示。
与用于柱体单元的直径和形状因子相似,“厚度”和“形状因子”是中性面三角单元的属性。如果某个表面具有规则的横截面,则会指定厚度,此时形状因子等于 1。但是,出于外观和功能原因,在塑料零件设计过程中经常使用表面样式。
中性面网格不考虑零件边缘。为了表示与模具接触的表面面积,对于诸如栅格之类的表面样式,将通过形状因子合并栅格边的其他表面面积。表面样式的形状因子定义为实际接触面与等价平整表面的实际接触面的比值。
下图显示了厚片状的表面。等价厚度和形状因子是根据样式的一个基本单元(重复出现)计算出来的。
样式的基本单元具有投影区域
;接触面、
(包括顶部、底部和横向区域)以及上下表面之间的体积
。对于同一个等价厚度而言,较大的形状因子意味着给定体积具有较多的接触面、从壁上获得冷却效应较多以及从几何不规则区域获得流阻较大。程序会自动根据中性面单元各自的形状因子对中性面单元的这两种效应进行调节。
可采用两种方法使用栅格对几何进行建模,具体取决于栅格的相对尺寸和网格大小。如果栅格片段的长度大于网格大小(如下图中的零件 (a) 所示),则应使用具有合适的等价直径和形状因子的柱体单元对栅格进行建模。如果栅格大小小于网格大小(如下图中的零件 (b) 所示),则应使用具有等价厚度和形状因子的三角形单元对整个栅格区域进行建模。
(c) 横截面 A-A,(m) 网格大小,(r) 柱体(流道)单元
(c) 横截面 A-A,(m) 网格大小,(u) 基本单位
若要对 2 mm 厚的零件中的某个栅格
(孔大小 (d) 为 2 mm、孔间距离 (a) 为 1.5 mm)
进行建模,首先应确定该栅格的代表区域,这是进行计算的前提。此为上图中的区域
投影区域 (A) 即为区域
或
= 12.25。
接触面 (S) 为 [2 x 投影面积(上表面和下表面)] – [2 x 孔面积] + [孔周长 x 孔厚度(b)]。这将减少至
。替换值,得到
= 37.07。
体积 (V) 为 [投影区域的体积] – [孔的体积]。这等价于
或
= 27.33。
等价厚度 (T) 为
或 27.33/12.25 = 2.23 mm。
形状因子 等于 [接触面面积 (S)] / [2 x 投影面积 (A)],或等于 1.51。
选择中性面网格模型上的栅格区域。单击鼠标右键,然后选择“属性”(或者,单击
)。在“截面形状是”框中选择“其它形状”。单击“编辑尺寸”,然后在出现的“横截面尺寸”对话框中输入等效厚度 (2.23) 的计算值和形状因子 (1.51)。
