通过“按偏移创建节点”工具可在创建新模型或向现有模型执行添加操作的过程中创建节点。若要访问此工具,请单击
“按偏移定义节点”命令用于相对于现有基本坐标以指定的距离和方向创建新节点。
您可以相对于第一个节点以相同的距离和方向创建第二个新节点,然后相对于第二个节点以相同的距离和方向创建第三个新节点,以此类推。
| 对话框元素 | 解释 |
| 基准坐标 | 基准坐标将用作创建新节点时的参考位置。第一个新节点将相对于基准坐标在指定的距离和方向处创建。
可直接单击模型,也可在对话框的输入框中键入坐标位置(例如:5 10 15)。 |
| 偏移矢量 | 偏移矢量可以指定相对于基准节点的第一个新节点以及相对于上一个节点的后续节点的距离和方向。
在对话框的输入框中键入 xyz 坐标位置(例如:5 5 5)。 |
| 节点数 | 键入要在基准偏移处创建的节点数。
注: 第一个新节点将相对于基准节点定位在指定的距离和方向处。第二个新节点将相对于第一个新节点定位在指定的距离和方向处,以此类推。
| 创建为 | 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。 提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
| 过滤器 | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
