可以通过运行 vbs 脚本生动显示每个正交各向异性零件镶件单元的主轴方向。
您必须已使用零件镶件 (3D) 对零件建模,输入自己的正交各向异性材料数据并运行分析。
- 单击
()以打开“指定宏/命令按钮”对话框。
- 选择希望指定此脚本的宏编号。
- 选择“宏”单选按钮,然后单击
“浏览”。
- 导航到安装文件夹,通常为 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2019,然后打开 data\commands。
- 从列表中选择“displayorthotropicproperties.vbs”,然后单击“打开”。
- 确认文件路径,然后单击“保存”和“关闭”。
- 单击“指定的宏 1”(或您指定脚本的宏),然后将下载结果。
- 单击“确定”并在“方案任务”窗格中的“结果”下的“用户定义的图”文件夹中查看结果。
