“导出翘曲网格/几何”对话框
此对话框用于将通过翘曲分析预测的变形几何输出为 STL、UDM 或 CAD 文件格式。
可通过实际变形或相反变形导出几何,即表示如何使用工具加工模具以补偿预测翘曲。
要访问此对话框,请确保已在“方案任务”窗格中选择变形结果。单击 “结果” > “输出和发布” > “翘曲形状”
对话框元素
小插件 解释
格式
  • ASCII STL:如果想要将翘曲网格/几何文件以 ASCII STL 文件格式输出,请单击该选项。
  • 二进制 STL:如果想要将翘曲网格/几何文件以二进制 STL 文件格式输出,请单击该选项。
  • 模型文件:如果想要将翘曲网格/几何文件以 Moldflow 文件格式输出,请单击该选项。
  • CAD 文件:如果想要将翘曲网格/几何文件以 CAD 文件格式输出,请单击该选项。
单位 选择
方向 可用于指定希望在其他应用程序中导出和显示翘曲变形的方向。
方向可以为“实际”或“相反”。
在选择格式类型后选择“实际”或“相反”选项按钮,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
  • 实际:您可以输出“实际”翘曲变形网格几何结果。
    在选择格式类型后选择“实际”选项按钮,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
  • 相反:您可以输出“相反”翘曲变形网格几何结果,该结果被设置为 (-1) 相反变形。
    在选择格式类型后选择“相反”选项,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
比例因子 指定导出翘曲结果所用的放大因子。输入的数字越大,模型上显示的翘曲将越深,从而在查看翘曲结果时更方便。
