输出以查看缺陷的步骤
要输出模型以在 Autodesk VRED 中查看缺陷,请确保分析已完成并且有可用的结果。
警告: 要成功导出模型几何,曲面和 CAD 面必须显示为实体透明。不允许显示为。验证模型显示选项。单击 实体“视图”选项卡 > “外观”面板 > “实体”),确保将“表面”选项设置为“实体”或“透明”。
  1. 单击 缺陷查看“结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “缺陷查看”)打开“导出以查看缺陷”对话框。
  2. 在“”面板中,激活包含几何实体的层,例如“Stl 表示”,然后禁用所有其他层。
  3. 在模型窗格中,选择要输出的模型几何实体。所有选定的实体都将亮显并自动输入到“缺陷查看”对话框的“几何”框中。
  4. 在“”面板中,激活包含网格实体的层,例如“新建三角形”,然后禁用所有其他层。
  5. 在模型窗格中,选择与要输出的几何相关联的网格实体。所有选定的实体都将亮显并自动输入到“缺陷查看”对话框的“网格”框中。
  6. 单击 “浏览”并浏览到相应文件夹以便在其中保存 *.fbx 文件。
  7. 在“文件名”框中键入唯一的名称,然后单击“保存”。
  8. 确定是否要在导出的文件中包括缩痕或翘曲结果,然后在对话框的“包括”部分中单击相应缺陷旁的复选框。 可以只包括“缩痕”结果或只包括“翘曲”结果,也可以都包括或都不包括。
  9. 选择要使用的单位和比例因子。
  10. 单击“应用”导出文件。
  11. 单击“关闭”关闭对话框。
要在 Autodesk VRED 中查看结果,请打开 VRED,依次单击“文件” > “输入模型”,然后浏览到保存已输出文件的文件夹。选择文件,然后单击“打开”,模型随即出现在窗口中。选择合适的材料和灯光以生成极具真实感的渲染,然后查看这些缺陷是否明显。
