“翘曲结果查看工具”对话框 -“缩放”选项卡
缩放用于在一个、两个或三个方向上上下设置变形结果量。
要使用此缩放,必须显示变形图。单击 可视化“结果”选项卡 > “翘曲”面板 > “可视化” > “缩放”选项卡),以使用缩放。通常,很难看到零件形状的变形,因为变形相对于整个零件尺寸而言很小。默认比例为 1,这意味着变形将按其实际大小以图形方式显示。要更好地查看变形,应该提高比例,通常提高 2-10 倍。此比例仅以图形方式更改变形图的外观,不会影响该图的色键及其数值范围。
对话框元素
比例因子 (0-100) 输入一个介于 0 和 100 之间的值以便指定缩放模型的因子。
方向 选择要在模型上显示的缩放翘曲结果的方向。
应用于 [下拉列表] 选择希望将上面的设置仅应用于当前的变形图、当前方案的所有变形图,还是所有当前打开方案的所有变形图。
应用 单击“应用”,以激活要执行更改的模型。
