“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
配置翘曲分析的变形结果的显示方式。
要访问此对话框,请确保已运行“翘曲”分析,并且已选择要查看的“变形”结果。
单击 “结果”选项卡 > “特性”面板 > “图形特性”,然后选择“变形”选项卡。
对话框元素 解释
颜色 选择要在翘曲变形结果中显示的图。也可以选择特定坐标处的翘曲方向,或者翘曲量(与坐标无关)。
数据集
显示要在变形图中显示的等值线结果。
默认情况下,变形结果本身将叠加到发生变形的零件上。通过单击右侧的“浏览”按钮可选择将其他结果叠加到发生变形的零件上。
浏览(变形图叠加)
选择要叠加到变形零件上的结果。
量/分量
选择将以色彩图显示所选坐标系的哪个分量。选项会有所不同,具体取决于您选择的“坐标系类型”是笛卡尔坐标系还是圆柱坐标系。
“幅值”等效于绘制“:变形”图;其他选项等效于各种 X、Y 或 Z 方向图。
参考坐标系
选择参考坐标系。这将固定到“全局”,除非您已创建“局部坐标系 (LCS)”或者已应用用户定义的“锚平面”
要创建局部坐标系,请单击 创建局部坐标系“几何”选项卡 > “局部坐标系”面板 > “创建局部坐标系”)。
坐标系类型
选择“圆柱”“笛卡尔”坐标系来查看基于矢量的结果。
注: 圆柱坐标系为三维系统,它实际上是通过添加第三个坐标 (Z)(测量平面上方点的高度)对圆形极坐标进行扩展。
比例因子 指定翘曲结果放大程度以增强图形显示效果。
默认情况下,该值为 1。输入放大值,以便您可以更容易地对比未变形的形状,看出零件变形的形状。变形程度越小,比例因子应越大,以便增强效果。
例如,输入 10 可将模型上的翘曲显示放大 10 倍。 值通常介于 5 和 20 之间。
方向
选择要在模型上显示的缩放翘曲结果的方向。 方向以使用的锚或坐标系为基础。如果使用的是锚,则 X、Y 和 Z 方向将以锚为基础。如果使用的是局部坐标系,则 X、Y 和 Z 方向将以局部坐标系为基础,局部坐标系优先于锚。
如果坐标系为圆柱,则 X 方向将变成 R,即径向
收缩补偿
零件收缩程度取决于所使用的材料、工艺条件和零件几何。为补偿此收缩并制造所需最终大小的零件,模具制作者通常会根据预期收缩补偿因子,切割大于公称尺寸的模具型腔。
选项
选择要应用到型腔尺寸的收缩补偿:
使用此选项,不会应用型腔尺寸的收缩补偿缩放。此为默认选项。
自动
此选项根据当前变形结果,针对尽可能接近公称设计尺寸制造零件所需的各个 X、Y 和 Z 分量确定收缩补偿因子。通过查看最小值和最大值(坐标位置 + 变形)并计算二者间的收缩率,来计算每个分量的方向。
各向同性
输入指定的收缩补偿。该值将应用于所有三个轴。
各向异性
分别为 X、Y 和 Z 方向输入收缩补偿值。
估计的收缩率
显示“自动收缩”或输入各向同性或各向异性选项所需的收缩。
参考坐标系
选择“全局”或预定义的局部坐标系(如果已进行了定义)。
显示锚平面
当使用锚平面显示变形图时,“显示锚平面”将处于活动状态。选中后,可以将锚平面视为透明灰色平面或一组显示平面轮廓的网格线。显示锚平面,可帮助确定零件的哪些区域位于锚平面上方,哪些部分位于其下方。
与未变形零件叠加
默认情况下,会选中此选项并将翘曲结果叠加在未变形零件上,从而可清晰查看该变形与零件其余部分的距离远近以及方向。
