定义锚
可以定义锚系统来表示测量零件变形所在的起点。可以使用一个、两个或三个节点定义锚。通常,使用三个节点。当使用三个节点时,系统通常称为“锚平面”“参照平面”
最初,变形图使用“最佳拟合”进行定义。“最佳拟合”可从零件上的每个节点最大程度地减少变形,因此零件看起来像朝其中心收缩一样。应用锚来表示如何针对翘曲公差或部件测量零件。
  1. “方案任务”窗格中的“翘曲”结果下,选择一个变形结果。
  2. 确保模型处于合适的旋转位置,以设置用于定义锚的三个节点。 如果使用三个节点,它们必须不共线。
  3. 单击 可视化“结果”选项卡 > “翘曲”面板 > “可视化”)。 将显示“翘曲结果查看工具”对话框。
  4. 或者:单击“新建”,然后输入“锚平面名称”。单击“确定”。
  5. 在要指定锚平面的模型上选择三个节点。可以手工输入节点值,也可以单击模型。
    • 选取的第一个节点即为锚点。该节点在所有方向 XYZ)上都受约束。
    • 选取的第二个节点被约束为仅在 X 方向上移动。
    • 选取的第三个节点被约束为在 XY)两个方向上移动。
  6. 如果已手工输入节点值,请单击“应用”。
注: 查看翘曲结果时应仔细考虑锚平面的位置。在远离锚平面的区域内,计算所得偏差可能包含平面内收缩部分和平面外翘曲。
提示: 可在零件周围拖动锚平面节点,以更新在翘曲结果中显示的锚平面。
提示: 单击并按住 Shift 键,同时向上或向下拖动鼠标光标以增大或减小锚图标 () 的尺寸。
提示: 要显示锚平面,请在“图形特性”“变形”选项卡中,选择“显示锚平面”
