结果图
分析完成后,将为执行的所有分析列出一组默认结果。然后可以编辑、重命名、检查和叠加结果,甚至可创建新的结果图。
本节内容
使用“检查”工具的步骤
使用
“检查”
工具在特定模型区域中查找可获得精确结果值。
叠加结果图
通过叠加功能可以一次查看同一模型上的多个结果。
向结果添加注释
重命名结果图
可更改结果图的默认名称,以便能够更准确地描述该图。当存在多个结果相同而属性各异的图形时,这样做尤其有用。
同步并比较视图、图形或动画
当打开多个窗口或将一个窗口拆分成两个或四个子窗口时,可以同步(锁定)所选窗口的视图、图形或动画,从而显示它们之间的差异。
新建图形
除默认的结果组外,还可创建新的结果图。
定制图
使用“创建定制图”工具可进一步定制结果图。
计算图
您可以采用数学方法新建计算图。
图形属性
通过图形属性可以定制动画设置、结果范围和零件显示,并且可从多个结果显示方法中进行选择。还可以使用“图形属性”功能为所有结果类型指定属性设置。
整体图形属性
可以应用修改图形属性和整体应用所做的更改。
图形数据
通过“
结果
”工具栏可将结果保存为多种格式,包括 XML、Patran 和 ASCII (*.txt)。
父主题:
关于查看结果
