结果
运行分析后,“结果”将被加载到“模型”树的各“子工况”下。
在线性静力和预应力静力分析中,每个结果集会自动加载四种不同的点图。
在线性稳态传热分析中,每个结果集会自动加载两种不同的点图。
对于“多轴疲劳”分析,有两组结果,每个子工况各一组结果。适用的图形将自动加载:
在其他分析中,“模型”树中将只有一个“结果”节点,这将在 “点图样板” 中说明。
上述所有点图均使用树视图底部的“点图样板”中列出的模板,这些样板包含默认的后处理显示设置。
这些模板中的每个模板都可以被拖放到“子工况/结果”或“子工况/结果”下的“模态/增量”。这些样板中有四个样板可用;也可以右键单击“点图样板”并选择“新建”,以创建更多样板。
右键单击四个不同点图中的任意一个或单个“结果”节点。以下选项可用:
多集结果对话框中的各结果之间以分隔符隔开,如下所示。
Nastran In-CAD 支持在进入 In-CAD 环境时自动加载先前求解模型的结果。若要启用该选项,请选中“默认设置”对话框的后处理部分中的“自动加载结果”框,如下图所示。然后,当您进入 In-CAD 环境时,可用结果将立即加载并且可供查看。
