DWG/DXF 文件读取器使用 Autodesk 的 ObjectDBX™ 技术,因此可以保证读取那些使用 ObjectDBX Framework 的第三方应用程序的所有对象几何图形和信息。
图形结构将被保留,其中包括外部参照、块、插入对象、AutoCAD 颜色索引、图层、视图和活动视点。由于实体使用 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 着色,因此将匹配 AutoCAD“着色”视图中的那些实体。
注: 文件读取器支持来自所有基于 AutoCAD 2019 和早期版本的产品的文件。
支持的实体
- 所有二维和三维几何图形,包括厚度非零的弧、线和多段线(线宽非零)、ACIS 对象(区域和实体)、多边形和多面网格以及三维面和曲面。
- 点和捕捉点
- 线宽为零的线、多段线、圆、弧
- 命名视图
- 图层
- 颜色
- 块、插入对象和多个插入对象
- 组
- 外部参照 (xref)
- 超链接
- 文字或多行文字
- 实体句柄
- 属性
- 纹理
- 文件特性
不支持的实体
- 光源
- 样条曲线
- 多线
- 线型
- 标注和引线
- 光栅位图
- 构造线(参照线和射线)
- 剖面线
