Autodesk Navisworks 可以直接读取原生 Revit (RVT) 文件,或者,您也可以使用 Revit 文件导出器将 RVT 文件转换为 NWC 格式。现在,轴网线在包含 Autodesk Navisworks 2019 文件导出器和读取器的 Revit 2011 到 2019 中处于活动状态。请参见轴网和标高概述。
您可以配置 Revit 文件转换参数以更改文件在“选择树”中的显示方式。例如,可以将文件分为多个级别,以便在顶层按“文件”,向下再按“类别”、“族”、“类型”和“实例”来组织模型层次。请参见将 Revit 文件分为多个级别的步骤。此外,对于 Revit 文件,子部分将根据它们所使用的材质进行命名。例如,墙可以拆分为由沥青或铝构成的子部分。
使用 Revit 2019 时,您可以选择是使用原始房间几何图形还是将该几何图形转换为 Autodesk Navisworks 中的结构子部分。此外,Revit 文件中的房间项目在“特性”窗口中具有其自己的“房间”类别。请参见转换房间几何图形的步骤。
对于数量较大的 Revit 项目文件,也可以使用 Autodesk Navisworks 批处理实用程序进行计划。请参见使用 Batch Utility。
