转换元素参数
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
- 无 - 文件读取器不转换参数。
- 元素 - 文件读取器转换所有找到的元素的参数。
- 所有 - 文件读取器转换所有找到的元素(包括参照元素)的参数。这样,会在 Autodesk Navisworks 中提供额外的特性选项卡。
转换元素 ID
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 ID。
尝试查找丢失的材质
如果选中此复选框(默认选项),则文件读取器会查找从导出丢失的材质的匹配项。
注: 如果结果将不适当的材质应用到模型几何图形,请清除此复选框以修复该问题。
坐标
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用共享坐标。可以在 Revit 之外查看和修改共享坐标。
项目内部
将内部坐标用于文件聚拢。
共享
将共享坐标用于文件聚拢。
转换元素特性
- 选中此复选框可将 Revit (RVT) 文件中的每个元素的特性转换为 Autodesk Navisworks (NWC) 特性。如果要保留原始 Revit 特性,请将此复选框留空。
转换光源
- 如果要将 Revit 文件中包含的光源导出到 Navisworks 中,请选中此选项。默认情况下会清除此复选框。
转换 URL
- 指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
转换链接文件
- Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 RVT 文件将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
注: 只能导出链接 RVT 文件;链接 DWG 和任何其他文件格式均不受支持。
转换链接 CAD 格式
- Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 CAD 文件(例如 DXF、DGN、SAT 和 SketchUp 格式)将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
转换结构件
- 当使用 Revit 2019 建筑建模和部件功能时,可以使用一个选项将原始对象或结构件导出到 Autodesk Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
将文件分为多个级别
- 指示是否在“选择树”中将 Revit 文件结构拆分为多个级别。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且 Revit 文件将按“文件”、“类别”、“族”、“类型”和“实例”进行组织。请参见将文件分为多个级别。
转换房间几何图形
- 使用 Revit 2019 时,您可以选择是使用原始房间几何图形还是将该几何图形转换为 Autodesk Navisworks 中的结构子部分。默认情况下,此复选框处于选中状态,房间几何图形将转换为子部分。如果要保留原始房间对象,请清除此复选框。
房间转换为属性
- 指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
转换
- 指定如何转换和加载 Revit 文件的查看选项。从以下选项中选择:
镶嵌面系数
- 输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
