偏移
使用“偏移”页面可通过偏移模型或毛坯来创建切削移动。可用选项取决于已选策略:
高级偏移设置
保持切削方向 - 选择此选项可保持在“切削方向”区域中指定的切削方向。取消选择此选项可允许 PowerMill 创建提刀次数较少的刀具路径。PowerMill 会尽可能遵循切削方向,但会优先考虑减少提刀次数。对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移所有”时,此选项才可用。
螺旋 - 选择此选项可使用螺旋(其中原始偏移会闭合并具有一对一嵌套)。以下示例将刀具路径在禁用螺旋后和启用螺旋后的情况进行了比较。对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移模型”时,此选项才可用。
删除残留高度 - 选择此选项可确保在计算刀具路径时不存在材料的竖立残留高度。如果检测到残留高度,刀具路径将在该区域中使用可变行距来删除残留高度。在未检测到残留高度的区域中,将使用您指定的行距。
先加工最小的 - 选择此选项可首先加工材料的最小岛屿,以避免损坏刀具。
样式 - 选择偏移的类型。此选项仅适用于“曲线区域清除”策略。
切削方向
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式:
“方向”
方向 - 选择选项以控制偏移移动方向。
注: 对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移所有”并且在此页上取消选择“保持切削方向”时,此选项才可用。
