漩涡(Vortex)
使用“Vortex 旋风铣”页面可创建几乎始终按照指定切削进给率进行加工的 3 轴刀具路径。此页面包含以下选项:
样式 - 选择如何生成 Vortex 旋风铣刀具路径的刀具路径偏移:
切削进给率 - 显示在“进给和转速”对话框中指定的“切削进给率”。
“切削进给率”对于刀具以最佳状态运行至关重要。它取决于刀具和材料属性的组合。使用刀具制造商建议用于侧切削(或轮廓切削)的进给率作为最低切削进给率。测试表明,这些建议值对于 Vortex 旋风铣加工而言比较保守。这意味着,您可以大幅增加建议的进给率或建议的下切步距。
对于大多数刀具路径,进入尖角内角会增大刀具接触角并导致刀具过载。要避免此刀具过载,必须降低进给率。对于 Vortex 旋风铣刀具路径,无需降低进给率,因为刀具会在进入尖角内角时更改为摆线路径,从而避免过载情况。
进给和转速 - 单击此按钮将显示“进给和转速”对话框,您可以通过它来更改“切削进给率”。
目标半径 (r) - 输入策略所用圆弧的半径,除非需要更大或更小的圆弧。例如,接近拐角可能会生成半径小于此值的圆弧。建议的目标半径随进给率增加而增加。这样可以防止刀具大幅加速,刀具大幅加速会导致机床减速。
警告: 建议您使用 PowerMill 确定的值。只有在有充分理由时,您才能输入自己定义的目标半径。
最小点间隙 - 这是机床可按指定进给率移动的最小点间隙。默认情况下,PowerMill 将使用一个对按指定进给率加工的典型机床而言合适的值。如果机床要处理的点太多,将无法保持指定进给率。
注: 此选项仅适用于“自模型”的“样式”。
警告: 建议您使用 PowerMill 确定的值。只有在有充分理由时,您才能输入自己定义的最小点间隙。
选择 可使用 MachineDNA 计算“目标半径”和“最小点间隙”值。
PowerMill 显示 ,以指示它正在使用 MachineDNA 来计算值。如果 PowerMill 显示 ,您需要启用 MachineDNA。
返回移动时提刀 - 选择此项会提高摆线背面(空程切削的刀具路径部分)的高度。如果取消选择此项,整个摆线都将位于切削层。
增加非切削移动进给率 - 选择此项可允许 PowerMill 加快非切削移动。
如果机床出现任何意外行为(如颤动或震动),您可以通过以下方式加以阻止:
如果 PowerMill 发现有任何非切削移动由于过短而使机床无法加速到(更快的)非切削进给率再减速回(更慢的)切削进给率,PowerMill 将按非切削进给率的一定百分比完成这些非切削移动。
非切削移动退刀 - 指定 PowerMill 是否要将超过特定长度的非切削移动替换为更具时效性的提刀移动。
有关详细信息,请参见“Vortex 旋风铣加工”、“Vortex 旋风铣和台阶切削示例”和“2D 特征 Vortex 旋风铣加工”。
