在 Advance Steel 和 Revit 之间进行 SMLX 剖面传输期间使用映射数据库映射图元。
在“Settings”对话框中未选中“Export custom profiles as dynamic”选项并且图元没有钢预制形状时,基于规则的映射传输特定于任何结构框架或 Revit 柱族(不包含定义为参数的“族名称关键字”和“剖面名称关键字”)。
映射数据库为 GTCMapping。数据库安装在 Program Data 文件夹中,可以对其进行访问和编辑。
数据库包含与 SMLX 传输,KISS 映射、CIS2 格式的 PRF 转换和螺栓转换相关的表格,其支持轮廓、轮廓旋转、螺栓和材质的映射定义。
映射的形式为:
当前版本的 Advance Steel Revit 扩展包含美国英制、美国公制、英国、澳大利亚、法国、波兰和印度 Revit 库中最常用剖面的映射。
导入过程中 Advance Steel 或 Revit 所需的所有手动映射都保存在数据库中以便将来用作 1 对 1 映射。
映射配置可根据国家/地区进行设置;这样就可以在导入/导出过程中使用具体的可选国家/地区映射。
为了在传输中使用国家/地区列,版本列必须填写一个值(位于 GTC_Profile_Conversion 和 GTCMapping 数据库的 Profile_Export_Conversion 表中)。
配置文件名称将会在 AstorProfiles 数据库中转换。这一转换在不同版本之间可能不同。其余映射线必须使用能发现新转换名称的正则表达式在 GTCMapping 数据库中添加。因此,映射线需包含版本号。对于要读取的国家/地区相关列,必须具有版本,否则将无法用于传输。
