使用的机制涉及了在 Revit 族和 Advance Steel 表格之间以及在 Revit 纵断面类型和 Advance Steel 剖面名称之间的 1 对 1 剖面映射,从而获得更加精确和一致的结果。
在“Settings”对话框中未选中“Export custom profiles as dynamic”选项并且图元没有钢预制形状时,基于规则的映射传输特定于任何结构框架或 Revit 柱族(不包含定义为参数的“族名称关键字”和“剖面名称关键字”)。
Advance Steel Revit Extension 的映射系统在 Revit 族和 Advance Steel 表之间以及 Revit 配置文件类型和 Advance Steel SectionName 之间使用了 1 对 1 映射。
相关族位于每个国家/地区的“结构框架”和“结构柱”文件夹中。
这些族包含 2 个参数:
族名称关键字参数与 Advance Steel 的表格名称是 1 对 1 映射的。 此参数存储在族中。
AstorProfiles 数据库内还有一张表,称为 RevitASProfileConversion。此表存储 Revit 族名称关键字和 Advance Steel 配置文件表之间的映射。
剖面名称关键字参数与 Advance Steel 配置文件的 SectionName 值是 1 对 1 映射的。 此参数存储在族中。
扩展程序从给定路径的所有 Revit 族提取 (FamilyNameKey, RFAFilePath, RFAFileDate),然后构建一个会在稍后导入时使用的 .xml 文件。
使用 GTCMapping 数据库中 3 张表(GTC_Profile_Conversion、Profile_Exports_Conversion、Profile_Rotation)的旧机制仍将保留,以在新机制无法映射配置文件时作为备用选项。
