“管理链接”对话框
“管理链接”对话框中具有“Revit 模型”、“IFC 链接”、“CAD 格式”、“DWF 标记”、“点云”和“地形”等选项卡。这些选项卡下面的各列提供了有关链接的信息。 The Manage Links dialog has tabs for Revit models, IFC links, CAD Formats, DWF Markups, and Topography. Under the tabs are columns that provide information about the link.
说明
链接名称 指示链接模型或文件的名称。
状态
指示在主体模型中是否载入链接。 该字段将显示为“已载入”、“未载入”或“未找到”。
Revit 链接可能还会显示一条额外状态,即“在已关闭工作集中”。当 Revit 链接位于已关闭的工作集时,该链接会被卸载并且不会显示在模型视图中。链接仍列在“管理链接”对话框中,以及“项目浏览器”的“Revit 链接”下。
在启用工作共享的模型中,当在本地文件中时,用户可以选择命令“为我卸载”仅为自己卸载 Revit 链接。在这种情况下,链接状态会显示“未加载”且对话框底部有注释解释说“仅为当前用户卸载此链接”。
参照类型 确定在将主体模型链接到其他模型中时,将显示(“附着”)还是隐藏(“覆盖”)此链接模型。
此列仅适用于 Revit 和 IFC 模型。
请参见显示或隐藏嵌套模型
位置未保存 指示链接的位置是否保存在共享坐标系中。
此列适用于 Revit 和 CAD 链接。
请参见共享定位定义命名位置
尺寸 链接文件的大小。
此列仅适用于 CAD 格式、DWF 标记和地形。
保存路径
链接文件或模型的位置。
在工作共享中,这是中心模型的位置。
对于点云来说,该路径是一个相对路径,其根路径是点云的根路径。单击应用程序菜单上的“选项”来修改此根路径
注: 如果修改根路径,可能需要重新载入任何已链接到项目的点云文件。
路径类型
指示链接的保存路径是相对路径、绝对路径还是 Revit Server 路径。此列不适用于点云。
Indicates whether the link's saved path is relative or absolute.
请参见管理链接的工具
本地别名 如果使用基于文件的工作共享,并且已链接到 Revit 模型或 IFC 模型的本地副本,而不是链接到中心模型,其位置会显示在此处。
例如,在处理工作共享模型的本地副本时,可能要链接至本地模型以提高性能。 与中心同步时,其他用户无法使用链接模型的本地副本,也不会看到本地路径。
请参见管理团队项目
排序链接信息
可以在“管理链接”对话框中对信息进行排序。单击列页眉,可按该列中的值对行进行排序。 再次单击该列页眉,可按相反的顺序进行排序。 例如,单击“状态”列页眉可按“未找到”、“已载入”和“未载入”状态对行进行排序,单击“链接名称”列页眉可按文件名的字母顺序对行进行排序。 默认情况下,按链接名称对行进行排序。
每个选项卡都可以有自己的排序顺序。 例如,可以按文件名字母顺序对 Revit 链接进行排序,按大小对 CAD 格式进行反向排序(从小到大),并且按大小对 DWF 标记进行排序(从大到小)。 排序顺序会保持有效,因此下次打开该对话框时,信息是按上次指定的方式排序的。
