在模型之间建立链接
打开现有模型,并将其他模型链接至该模型。
  1. 打开现有模型或创建新模型。
    需要将其他模型链接到此模型。
  2. 单击“插入”选项卡“链接”面板 (链接 Revit)。
  3. 在“导入/链接 RVT”对话框中,选择要链接的模型。
    注: 如果正在使用 Revit Cloud Worksharing,则仅可以链接当前云项目中的模型。
  4. 指定所需的选项作为“定位”。
    在大多数情况下,应该选择“自动 - 原点到原点”。
    如果当前模型使用共享坐标,请选择“自动 - 通过共享坐标”。请参见共享定位
    请参见导入项和链接项定位
  5. 单击“打开”。
如果在绘图区域无法看到链接模型,请执行下列操作:
  1. 在视图属性中,选择“协调”作为“规程”。
    该设置将确保视图显示所有规程(建筑、结构、机械和电气)的图元。
  2. (可选)若要按半色调显示链接模型,请单击“可见性/图形替换”对应的“编辑”。 在“Revit 链接”选项卡上,对于链接项目,选择“半色调”,然后单击“确定”。
可以在视图中选择链接模型,然后拖曳、复制、粘贴、移动和旋转该模型。
还可以监视链接模型中的轴网、标高以及其他基本图元。请参见多规程协调
注: If a linked model has a linked point cloud file, the point cloud is not visible.
