视频:使用协调模型
将协调模型从 Navisworks® 插入到 Revit 以与使用其他软件的团队协调处理您的模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解协调模型以及如何使用它们。
  2. 将协调模型从 Navisworks® 插入到 Revit
  3. 将协调模型固定到位,并调整显示和图形选项。
  4. 定期加载更新的模型。
注: 该视频使用 Revit 2018 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
注: This video was recorded using Revit 2018. When performing the procedures using Revit LT, you may notice minor differences in functionality and user interface.
脚本
可以将协调模型从 Navisworks® 插入到 Revit 中,以与使用其他软件的团队成员协调处理您的设计。协调模型是轻量级文件,可为您的 Revit 模型提供上下文,并让您可以对设计进行各类规程的交叉检验。
若要插入协调模型,请在“插入”选项卡内,单击“协调模型” 单击“添加”,然后选择 .nwd 或 .nwc 文件。依次单击“打开”、“确定”即可向 Revit 模型插入协调模型。协调模型会在当前视图中显示,且被边界框环绕 在 Revit 中,协调模型是一个模型图元,因此它将在所有视图中显示,而不只是在当前视图中显示。
将协调模型锁定到位,以免它在工作时意外移动。若要控制协调模型的显示,请使用“可见性和图形”对话框。在本示例中,颜色会更改以高亮显示协调图元,使其更为显眼
您也可以创建多个协调模型实例 在“协调模型”对话框中,依次单击“放置实例”按钮和“确定” 将协调模型用作参照时,可以根据需要通过重新加载、卸载链接或将其从 Revit 模型中删除来管理链接。
通过定期(如每周)加载更新的协调模型,您可将冲突风险降至最低。此做法可以加速设计流程并减少更改需要,为整个设计团队节省时间和资金。
