管理 Revit Server Accelerator 连接
若要提高基于服务器的工作共享性能,使用 Revit Server Accelerator 连接到中心模型所在的 Revit Sever。
注: 通常,BIM 管理员或系统管理员指定可用的 Accelerator 以及它们可以连接到的 Revit Server。请参见 Revit Server 安装
使用以下步骤来检查与为您的位置(在系统 RSACCELERATOR 2019 环境变量中指定)指定的 Accelerator 的连接状态,以及在需要时指定其他 Accelerator。如果丢失了与 Revit Server Accelerator 的网络连接或选择不使用连接,您将直接连接到 Revit Server。
更改 Revit Server Accelerator 或检查其状态的步骤
  1. 依次单击“协作”选项卡“同步”面板下拉列表“管理到 Revit Server Accelerator 的连接”。
    该对话框指示您已连接到的加速器及其当前状态。
  2. 要连接到其他加速器,请执行以下操作:
    1. 输入其服务器名称或 IP 地址。
      注: 如果打开了多个 Revit 任务、打开了一个基于服务器的中心模型或加速器不可用,则无法切换到其他加速器。
    2. 单击“连接”。
      建立有效的连接后,将会显示成功连接状态的图标,且服务器名称将会更新。
  3. 单击“关闭”。
当用户与主体位于同一场地,他们可以直接访问主体而不会导致任何性能降级。如果主体位于其他位置,则您应使用加速器。
即使用户与主体位于同一场地,您仍应考虑为 Revit 使用加速器,因为它们需要访问的模型其主体可能远在未来。 在这种情况下,假设主体和加速器均位于同一服务器,当访问同地协作主体的数据时,Revit 将直接忽略“加速器”设置。 也就是说,如果主体等于加速器,则 Revit 将直接连接至主体,如同没有指定加速器一样。 但是,如果主体不等于加速器,则 Revit 将通过加速器连接至主体。
如果主机服务器正在承受高负载,则在同一办公室位置使用加速器可以提高性能。使用主机服务器中的其他物理硬件将加速器安装为专用的单独 Revit Server 实例。
您可以在不再需要加速器时删除它。
删除 Revit Server Accelerator 的步骤
  1. 删除 RSACCELERATOR2019 环境变量。
    可以在用户级别、系统级别或同时在这两个级别上定义该环境变量。找到变量并删除其定义。
    有关如何查找和删除环境变量的说明,请参见操作系统的文档。
  2. 如果需要,请重新启动 Revit 或重启系统,以使更改生效。
    对环境变量的更改通常会立即生效,而无需重启系统。但是,如果更改未立即生效,则您可能需要重新启动 Revit 或重启系统。
