在模型中找到图元之间的无效交点。
使用“碰撞检查”工具可以找到一组选定图元中或模型所有图元中的交点。
碰撞检查的典型工作流
在设计过程中,可以使用此工具来协调主要的建筑图元和系统。 使用该工具以防止冲突,并降低建筑更改及成本超限的风险。
以下是常见工作流:
- 建筑师与客户会晤,并建立一个基本模型。
- 将建筑模型发送到拥有来自其他分支领域的成员(如结构工程师)的小组。 他们在自己的模型版本上工作。然后由建筑师进行统筹链接并检查冲突。
- 小组中来自其他分支领域的成员将模型返回给建筑师。
- 建筑师对现有模型运行“碰撞检查”工具。
- 碰撞检查时会生成一个报告,并指明不希望发生的冲突行为。
- 设计小组就冲突进行讨论,然后制定出解决冲突的策略方案。
- 指派一个或多个小组成员解决所有冲突。
需要进行碰撞检查的图元
一些可以进行冲突检查的图元示例如下:
- 结构大梁和檩条
- 结构柱和建筑柱
- 结构支撑和墙
- 结构支撑、门和窗
屋顶和楼板
- 专用设备和楼板
- 当前模型中的链接 Revit 模型和图元
注: 碰撞检查期间将不包括 MEP 预制零件和详细钢建模图元。建议的工作流是使用 Navisworks。
运行冲突检查
- 如果需要,请在视图中选择一些图元。
- 单击“协作”选项卡
“协调”面板
“碰撞检查”下拉列表
(运行碰撞检查)。
将打开“碰撞检查”对话框。
如果在视图中选择了几个图元,则该对话框将进行过滤,以便仅显示您选择的那些图元类别。
如果未选择任何图元,则对话框将显示当前模型中的所有类别。
- 在该对话框中,从位于左侧的第一个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
例如,选择“当前项目”。
注: 如果选择了一个链接的 Revit 模型来运行检查,则必须从该选项中选择其名称。 例如,如果选择了名为 Mylink1 的链接模型,请从“类别来自”下拉列表中选择该名称。选择名称后,将列出链接模型中的图元类别。
- 选择所需的类别。
例如,选择“屋顶”作为类别。
- 在该对话框中,从位于右侧的第二个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
此值可以是图元的当前选择集、当前模型,也可以是链接的 Revit 模型。
- 选择所需的其他类别。
例如,要完成屋顶与楼板碰撞检查,请选择楼板作为类别。
- 单击“OK”。
如果没有发现冲突,则会显示一个对话框,通知您未检测到冲突。
如果发现冲突,则会显示“冲突报告”对话框。该对话框会列出相互之间发生冲突的所有图元。
冲突根据您生成检查的方式进行分组。 默认情况下,冲突被分组为“类别 1”(左侧类别列)和“类别 2”(右侧类别列)。 可以将这种分组改为“类别 2”和“类别 1”。 例如,如果运行屋顶与楼板的碰撞检查,则对话框会先列出屋顶类别,然后列出与屋顶有冲突的楼板。
- 要查看其中一个有冲突的图元,请在“冲突报告”对话框中选择该图元名称,然后单击“显示”。
当前视图会显示出问题。
- 要解决冲突,请在视图内单击,然后修改重叠的图元。
“冲突报告”对话框仍保持可见。
- 解决问题后,在“冲突报告”对话框中单击“刷新”。
如果问题已解决,则会从冲突列表中删除发生冲突的图元。
注: “刷新”仅重新检查当前报告中的冲突。 它不会重新运行碰撞检查。
可以用此方式继续解决冲突。
如果由于没有小组成员的进一步工作而无法解决所有冲突,可以生成 HTML 版本的报告。
- 在“冲突报告”对话框中,单击“导出”。
- 输入名称,定位到保存报告的所需文件夹,然后单击“保存”。
- 在“冲突报告”对话框中,单击“关闭”。
- 要再次查看生成的上一个报告,请单击“协作”选项卡
“协调”面板
“碰撞检查”下拉列表
(显示上一个报告)。
该工具不会重新运行碰撞检查。
碰撞检查提示
- 碰撞检查的处理时间可能会有很大不同。 在大模型中,对所有类别进行相互检查费时较长,建议不要进行此类操作。要缩减处理时间,请选择有限的图元集或有限数量的类别。
- 要对所有可用类别运行检查,请在“碰撞检查”对话框中单击“全选”,然后选择其中一个类别旁边的复选框。
- 单击“无”将清除所有类别的选择。
- 单击“反选”将在当前选定类别与未选定类别之间切换选择。
