创建工作集
为团队项目启用工作共享后,创建工作集以将图元组织到集合中,以使团队成员可以显示和处理选定的工作集。
  1. 打开中心模型的本地副本。
  2. 单击“协作”选项卡“管理协作”面板(工作集)。
  3. 在“工作集”对话框中,单击“新建”。
  4. 在“新建工作集”对话框中,输入新工作集的名称。
  5. 要在所有项目视图中显示该工作集,请选择“在所有视图中可见”。
    如果希望工作集仅在特意打开可见性的视图中显示,请清除该选项。
    稍后可以在“可见性/图形”对话框中修改工作集的可见性。
    注: 为提高性能,请在本地模型隐藏当前工作所不需要的工作集。
  6. 单击“OK”。
    新工作集将显示在工作集列表中;它是可编辑的,并且“所有者”显示您的用户名。
    如果您正在为团队设置一个工作共享的模型,并且想要为每个工作集指定所有者,则每位团队成员必须打开中心模型的本地副本,在“工作集”对话框中选择工作集,然后在“可编辑”列选择“是”。
  7. 完成创建工作集后,单击“确定”关闭“工作集”对话框。
  8. 如果只添加了一个新工作集,Revit 将提示您激活此新工作集。单击“是”或“否”。
