从基于文件的工作共享实施基于服务器的工作共享。
在已使用基于文件的工作共享环境中转换至基于服务器的工作共享。
虽然基于文件的工作共享可以在 Revit 项目团队在局域网 (LAN) 中工作时提供足够的性能,但是基于服务器的工作共享可以为在广域网 (WAN) 中协作的团队提供最佳解决方案。
  1. 指示所有团队成员与中心模型同步,然后退出 Revit,直至迁移过程完成。
  2. 确保所有团队成员已升级到当前版本的 Revit
  3. 在将用于承载中心模型、缓存中心模型或运行 Revit Server Administrator 的所有计算机上安装 Revit Server。 (请参见安装和配置 Revit Server。)
  4. 在每个 Revit 应用程序工作站上展开 RSN.ini 文件。
  5. 启动 Revit
  6. 在选择“从中心分离”的情况下,从每个中心模型的当前位置将其打开。
  7. 单击“文件”选项卡另存为项目。
  8. 在“另存为”对话框的左窗格中,单击 (Revit Server 网络)。
  9. 双击要在其中保存中心模型的 Revit Server Host 的名称。
  10. 单击“选项”。
  11. 在“文件保存选项”对话框中的“工作共享”下,确认已选中“保存后将此作为中心模型”。 然后为“打开默认工作集”指定所需的设置,并单击“确定”。
  12. 在“文件名”中,指定所需的中心模型文件名。
  13. 单击“OK”。
每位团队成员必须执行以下操作:
  1. 删除基于文件的旧工作共享模型的本地副本。
  2. 启动 Revit
  3. 单击“文件”选项卡打开项目。
  4. 在“打开”对话框中,定位到“Revit Server 网络”和适当的 Host,然后选择中心模型。
  5. 在“工作共享”下,确认已启用“创建新本地文件”。
  6. 单击“打开”下拉列表。在“工作集”中,选择所需设置,以指示要打开的工作集。
  7. 单击“打开”。
  8. 单击“保存”。
  9. 团队成员创建 Revit Server Host 上的中心模型的本地副本后,即可继续处理模型。
