控制链接模型在明细表中的可见性
可以控制链接模型的图元是否可包含在明细表中。
  1. 打开明细表视图。
  2. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    注: 如果禁用了“可见性/图形”,则允许链接模型的图元包含在明细表中。然后再试一次。
  3. 在“明细表的可见性”对话框中,执行以下一项操作:
    • 要从明细表中排除某个链接模型或实例,请清除其在“可见性”列中的复选框。
    • 要在明细表中包含某个链接模型或实例,请选中其在“可见性”列中的复选框。然后在“显示设置”列中单击。在“RVT 链接显示设置”对话框的“基本”选项卡中,选择“按主体视图”、“按链接视图”或“自定义”。然后指定其他选项的值,来控制链接模型(及其嵌套模型)的模型图元在主体模型明细表中的显示。
  4. In the Visibility for Schedule dialog, to omit a linked model or instance from the schedule, clear its check box in the Visibility column.
  5. 如果链接文件包含设计选项,请选择要包含在所报告明细表数据中的设计选项。在“明细表的可见性”对话框的“设计选项”选项卡上,针对每个设计选项集,从下拉列表中选择所需的设计选项。
