从样板创建族
要创建可载入族,请选择一个族样板,然后命名并保存族文件。
为族命名时,应充分说明该族所要创建的图元。以后,当族完成并载入项目中时,族名称会显示在项目浏览器和类型选择器中。
可以将族保存到本地或网络上的任何位置。创建族后,可以使用 Microsoft® Windows 资源管理器中的“复制”和“粘贴”命令将这些族移动到其他位置。
注: 在完成并测试族之前,不要将其保存到可被其他人访问的位置。
使用样板创建族
  1. 单击“文件”选项卡新建族。
    注: 如果要创建注释族或标题栏族,请单击“文件”选项卡“新建”“注释符号”或“标题栏”。
    根据目前的绘图单位,“新族 - 选择模板文件”对话框会显示下列位置子文件夹中所安装的可用英制或公制族模板:
    %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\Family Templates
    注: 根据软件安装或办公室标准的不同,族模板可能安装在本地或网络上的其他位置。有关详细信息,请与 CAD 管理员联系。
  2. 或者,要预览样板,请选择它。
    样板预览图像显示在对话框的右上角。
  3. 选择要使用的族样板,然后单击“打开”。
    将在族编辑器中打开新的族。对于大多数族,将显示两条或更多条绿色虚线。它们是您在创建族几何图形时将使用的参照平面或工作平面。
    如果要创建基于主体的族,则也将显示主体几何图形。
  4. 在项目浏览器中,查看族视图的列表。
    族视图根据您创建的族类型的不同而不同。如有必要,可以通过复制并重命名现有的视图来创建其他视图。
  5. 单击“文件”选项卡另存为族。
  6. 在“保存”对话框中,定位到族所要保存的位置,输入族的名称,然后单击“保存”。
    注: 对于族名称使用标题大小写。
